Katlanabilir Düğüm Kategorileri
Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Şablon değişiklikleri kategorisinde Michaelgen tarafından oluşturulan Katlanabilir Düğüm Kategorileri başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 80 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Konu Başlığı Katlanabilir Düğüm Kategorileri
  • Kullanıcılara umursamadıkları düğümleri daraltma olanağı sağlamanın en basit yolu. Seçimleri kaydedilir, böylece sayfayı yenilediklerinde veya sitenizi ziyaret ettiklerinde kapalı düğümler kapalı kalır.
    Bu düzeltme, varsayılan stili destekler, hiçbir üçüncü taraf stili desteklenmez. Ayrıca, Piksel Çıkış stilleri kullanıyorsanız, bu her stilde yerleşiktir.
    En az XF 2.0.3 veya üstünü kullanmalısınız.
    1-) "node_list_category" şablonunda aşağıdaki kod değişiklikleri yapılıyor.
    a-) Bul:
    <div class="block block--category block--category{$node.node_id}">
    Değiştirmek:
    <div class="block block--category block--category{$node.node_id} collapsible-nodes">
    b-) Bul:
    <h2 class="block-header">
    Aşağıdaki kodu aşağıya ekleyin:
    <div class="block-header--left">
    c-) Bul:
    <xf:if is="{$node.description}"><span class="block-desc">{$node.description|raw}</span></xf:if>
    Aşağıdaki kodu yukarıdaki satırın arkasına ekleyin:
    </div>
    d-) Bul:
    </h2>
    En üste aşağıdaki kodu ekleyin:
    <span id="collapse-{$node.node_id}" class="collapseTrigger collapseTrigger--block is-active" data-xf-click="toggle" data-xf-init="toggle-storage" data-target=".block--category{$node.node_id} .block-body" data-storage-key="_node-{$node.node_id}"></span>
    e-) Bul:
    <div class="block-body">
    Değiştirmek:
    <div class="block-body block-body--collapsible is-active">
    2-) " extra.less " şablonuna aşağıdaki kodu ekleyin.
    /* Node Collapse */
    .block--category
        .collapseTrigger
            opacity: 0.5;
            transition: opacity 0.3s;
            margin-right: 10px;
            &.is-active:before
                content: "\f205";
                transform: scale(-1, 1);
                margin-right: -8px;
            &:before
                content: "\f205";
                font-size: 80%;
        .block-container:hover .collapseTrigger
            opacity: 1;
    .collapsible-nodes
            .block-header
                display: flex;
            .block-header--left
                margin-right: auto;
                max-width: 100%;
    OPSİYONEL:
    Şahsen ben pek beğenmedim ama isterseniz "On/Off" animasyonu daha belirgin hale getirebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki kodu " extra.less " ekliyoruz.
    Less:
    .block-body.block-body--collapsible
        transition: all 0.75s cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.27, 1.55);
        -webkit-transition-property: all, -xf-opacity;
        overflow-y: hidden;
        height: 0;
        -webkit-transition-property: all, -xf-height;
