XenForo Standart Htacces Dosyası
Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Xenforo kategorisinde root tarafından oluşturulan XenForo Standart Htacces Dosyası başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 20 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Xenforo
Konu Başlığı XenForo Standart Htacces Dosyası
XenForo ya yeni geçen birçok arkadaşımız bu konuda bilgisiz ve sıkça sorulan bir konuydu böyle bir konu açmak şart oldu. XenForo scriptinde standart htacces dosya içeriği aynen aşağıdaki şekilde olmalıdır. Gereksinim ve duruma göre ekleme yapılabilir ancak dediğim gibi standart içerik bu şekilde olmalıdır.
#    Mod_security can interfere with uploading of content such as attachments. If you
#    cannot attach files, remove the "#" from the lines below.
#<IfModule mod_security.c>
#    SecFilterEngine Off
#    SecFilterScanPOST Off
#</IfModule>
ErrorDocument 401 default
ErrorDocument 403 default
ErrorDocument 404 default
ErrorDocument 405 default
ErrorDocument 406 default
ErrorDocument 500 default
ErrorDocument 501 default
ErrorDocument 503 default
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
#    If you are having problems with the rewrite rules, remove the "#" from the
#    line that begins "RewriteBase" below. You will also have to change the path
#    of the rewrite to reflect the path to your XenForo installation.
#RewriteBase /xenforo
#    This line may be needed to enable WebDAV editing with PHP as a CGI.
#RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
RewriteRule ^(data/|js/|styles/|install/|favicon\.ico|crossdomain\.xml|robots\.txt) - [NC,L]
RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]
</IfModule>
